» 网友曝光微信密码漏洞 柳岩马化腾账号被入侵(图)
绮彤玉
12 小时
新手上路
性别
女
绮彤玉
发表于 2012-10-23 10:07
微信
马化腾
账号
黑客
(记者 田雷)在前不久,有极客网友根据电话采访周鸿祎的视频拨号声,分析出了周鸿祎的电话号码。此事一经报道,立刻在社会中传播开来。极客
宜昌无痛人流
探究和不留后患的做法甚至得到了社会各界的广泛认可。周鸿祎得知后亲自抛出了橄榄枝。
19日下午,有网友向本网提供消息,在WooYun 论坛又有一位极具实力的极客(黑客),他通过利用微信账号安全的设置漏洞,成功地破解了多为名人的微信账号,并公布为证。目前该极客已经成功破解了柳岩、马化腾的微信账号。不知他会不会得到马化腾的垂青呢?漏洞及破解具体过程如下:
今天发现个微信群发的漏洞。还没玩。就被修补了。
于是就有了这个漏洞的产生。
同样问题产生在重置用户密码的环节。
在微信官方的首页上发现新增了如下功能模块
微信功能模块
访问后看到这个功能。来了兴趣
微信重设密码
在这个页面输入一个已经注册了微信的手机号。
重设密码过程界面
得到如下提示
重设界面
选择我已收到验
北京人流医院
证码就跳转到一个修改密码的页面,如下
输入密码
在这一步抓包。得到如下包文
代码
将包文中的verifycode进行重复提交后发现会提示
这样的话。就要想办法去突破。
经过一系列尝试后发现如果在phone=18666666666的号码后面添加不为数字的字符时,可以绕过此限制。于是推理出其判断方法
如果phone=18666666666的尝试
石家庄人流
次数大于阀值,则提示请求过于频繁
但在这一步之前没有对phone进行提纯。所以可以将特殊字符带入
但在下一步的时候进行了提纯。只取了phone中的数字部分。
然后在取出此号码的verifycode进行比对。
比对成功则修改密码
修改密码成功
这个地方的薄弱环节在于微信重置密码的验证码为4-5位纯数字。
且数字范围在1000-20000之间
也就是说。我只要尝试19000次。我用50个线程发包.3分钟即可成功修改一个密码。
在发现此漏洞后。我修改了两个人的微信帐号。
一个是最近很喜欢的明星柳岩的经纪人
柳岩在微搏上公布了经纪人的手机号。
成功修改进入后。通过微信自带的离线消息查看功能。可以成功查看其所有QQ好友
于是得到了柳岩的QQ号。.但是拒绝添加好友了。.伤心
这里由于隐私原因。就不上图了。
另外一个是腾讯的某高管。我在百度上搜索到了腾讯高管的list
然后通过list里的手机号修改了其密码。和尊敬的马化腾马大哥进行了一次亲密的交谈。
由于夜深了。他不在线。所以没收到其回应。附图几张。
网友和“小马哥”开玩笑
和马哥开了个小玩笑。
然后找到了最近正好很火的周鸿祎手机泄漏的视频。
同样通过音频分析得到号码。尝试修改其微信密码。.
发现周哥果然没有注册微信。放弃了尝试。漏洞证明:
重设成功
修复方案:增强下机制吧。
