欠电流继电器具有欠电流保护作用,保护输出类型为继电器式。能自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。 欠电流继电器作用
- 1.自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。
2.复位有自动和手动两种方式可选,面板有两种工作方式指示灯。
3.面板上面窗口显示被测的实际电流,下面为设置窗口,正常时显示欠电流设置值。下面设置窗口和按钮配有护盖板。
4.数字式欠电流继电器具有欠电流保护作用,保护输出类型为继电器式。兼作数字式电流表。
欠电流继电器技术参数- ● 主机电流测量误差范围:±0.5[%]/F.S,最终测量结果还和所用电流检测的配件精度有关。
● 响应时间:≤30ms。
● 输出继电器触点为1常开1常闭(带公共端),容量为7A/250VAC(或7A/30VDC)(阻性负载)。
● 标准辅助工作电源:75~265VAC或70~360VDC。(其他电源可定制)
● 使用环境-20~55℃,相对湿度10~85[%]。
● 功耗:≤4VA
● 安装尺寸: 外形尺寸:96 mm×48 mm×112mm, 开孔尺寸:91mm×45mm
