介绍了关于压力称重传感器压力类型的一些说明,脉搏传感器就是能感受外周血管搏动并转换成可用输出信号的传感器,主要可分为红外脉搏传感器、心率脉搏传感器、光电脉搏传感器、腕部脉搏传感器、数字脉搏传感器等。
红外脉搏传感器在医学领域应用相对频繁,主要应用于临床上脉率的测量、监测和脉搏波的病理分析。利用特定波长红外线对血管末端血液微循环产生的血液容积的变化的敏感特性,检测由于心脏的跳动,引起指尖的血液变化,经过信号放大、调整等电路处理。
就在10月初,太阳诱电推出了一款新型脉搏传感器,和只是检测血流量变化的传统脉搏传感器不同的是,这款传感器通过压力变化来直接检测脉搏运动情况,同时配备太阳诱电的BLE模块,可将测得的脉搏数据以无线方式传输的演示。
在构造上,这款传感器上带有直径为8mm的橡胶圈,其原理是,使橡胶圈紧紧贴在手指上,由此形成密闭空间,密闭空间内的压力随着手指脉搏的运动而产生微妙变化,然后利用压电元件来检测这一压力变化。
而科技的进步和创新理念并不只是体现在这一款产品上,另一家电子设备巨头罗姆也研发出可佩带式脉搏传感器。这是在原来的光传感器做了改进而来的产品,可以更高效地感测。
这款产品被称为手表型及耳机型等可佩带式脉搏传感器,其将LED光照到手指等部位,用光传感器检出反射光或透射光。由此可观察血流量的变化。可在跑步、运动时使用,也可以在有光的室外使用。
以上两款脉搏传感器是技术创新的缩影,在人类发达的大脑和智慧创造之下,脉搏传感器将会给医学就诊带来更多的便利,也能让社会实现更大的飞跃。未来,传感器将会感知我们的生活,智慧产品也会充斥着地球!
本文来自 称重传感器 http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=356 |
