» UPD78F9210/9211/9212A/D 转换器特性表的阅读方法
zjsdz
5 小时
新手上路
zjsdz
发表于 2012-10-23 14:27
转换器
分辨率
百分比
准确度
以下,介绍A/D 转换器的专用术语
(1)分辨率
这是可识别的最小模拟输入电压。每位数字输出的模拟输入电压的百分比,叫1LSB(最低有效位)。满度的1LSB 的百分比用%FSR(满度范围)表示。
当分辨率为10 位时1LSB 表示如下。
1LSB = 1/210 = 1/1024= 0.098%FSR
准确度和分辨率无关,而由总误差决定。
(2)总误差
总误差是指实际测量值与理论值之间的最大误差值。
零度误差、满度误差、积分线性误差和微分线性误差等组合起来表示总误差。
注意量化误差不属于特性表中总误差的范围。
(3)量化误差
当模拟值转换为数字值时,通常会产生a 1/2LSB 的误差。在一个A/D 转换器中,相差1/2 LSB 的模拟输入电压被转换成相同数字代码,因此量化误差不可避免。
注意 量化误差不属于特性表中总误差、零度误差、满度误差、积分线性误差和微分线性误差的范围。
(4)零度误差
零度误差表示当数字输出范围在0......000 ~ 0......001 之间时,模拟输入电压的实际测量值和理论值(1/2LSB)之间的误差。
如果实际测量值大于理论值,它表示为当数字输出范围在0… … 001 ~ 0… … 010 之间时,模拟输入电压的实际测量值和理论值(3/2LSB)之间的误差。
(5)满度误差
满度误差表示当数字输出范围在1......110 ~ 1......111 时,模拟输入电压的实际测量值和理论值(满度3/2LSB)之间的误差。
(6)积分线性误差
积分线性误差说明了转换特征偏离理论线性关系的程度。它表示当零度误差和满度误差为0 时,实际测量值和理论线性之间误差的最大值。
(7)微分线性误差
当代码输出的理论宽度为1LSB 时,微分线性误差表示实际测量值和理论值之间的误差。
(8)转换时间
转换时间表示开始采样到获取数字输出所经历的时间。
在特性表中采样时间包含在转换时间中。
(9)采样时间
采样时间表示通过采样&保持电路采样到的模拟电压的进行模拟转换所需的时间。
文章来源:
http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1653
NEC单片机
jialio
8 小时
注册会员
2
jialio
发表于 2012-10-23 15:15
MRO
4000-315-335
