产品特点:
1、 性能优良
波纹管采用多层结构,比单层结构降低刚度,增加有效位移,有利于缩短阀门长度。
2、 设计规范
依据阀门设计手册有关标准中规定的最小阀杆直径、最小开启行程和波纹管受外压的组件焊接形式而设计的,波纹管组件结构合理、紧凑,有利于阀门的设计结构小型化。
3、 通用性强
用户可根据需要,通过简单计算选取所需产品,适用于各类截止阀、闸阀安全阀、调节阀等。
2、主要技术规格
1、 使用范围
产品适用于波纹管截止阀、波纹管闸阀、波纹管节流阀、波纹管调节阀等。
2、 公称直径
DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250。
3、 公称压力
PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4、PN10.0、PN14.0。
波纹管设计受压形式外压,设计耐压为公称压力的1.5倍。
4、工作温度 -196℃~300℃
5、行程:波纹管设计总位移(压缩)大于阀门开启最小行程。
6、寿命:在公称压力、行程下大干5000次。
7、材料: ICrl8Ni9Ti、OCrl8Ni9、OOCrl7Nil4Mo2。
3、产品选型
1)一般选型
由于本产品是跟据现行阀门设计手册有关压力等级、通径、行程和阀杆直径等规定要素而进行设计的,用户根据设计阀门压力等级、通经两个参数即可在产品规格表中选取标准的波纹管组件。
2)特殊选型
用户也可根据自己产品,由本产品规格中给定参数,通过简单计算,选取所需产品规格。根据阀杆直径选取波纹管d,一般波纹管内径d≥阀杆直径之 2~4mm,即可在表中选取相应压力等级下的波纹管内径和外径。
根据所需行程选取波纹管有效长度:L'
L'=(h/L)/h' L'--所需有效长mm; L--表中给定有效长mm;h--表中给定行程mm
h'--所需行程mm。 选取所需刚度K': k'=(k*n)/n' k'--所需刚度 N/mm;
K--表中给定刚度 N/mmn--表中给定波数;n'----所需波数。
3)本公司可根据用户要求设计产品规格表以外的波纹管、连接法兰及特殊结构阀用波纹管组件。
4、须知:
1、波纹管行程建议开启时压缩总位移的70%,关闭时拉伸总位移的30%;
2、波纹管应防扭转;
3、波绞管压缩应有限位;
4、波纹管装配时应避免划伤、碰伤 http://www.deximt.com/display.asp?id=456
