LED筒灯的发展现状与未来预测
LED筒灯的发展现状与未来预测
 中国的国家发改委自从发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,路线图规定从2012年10月1日起,禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,并预计从2016年10月1日起,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯,这意味着普通照明白炽灯在中国逐步淘汰已尘埃落定。随着白炽灯的逐步消失,LED灯作为节能环保的生力军逐步浮出水面并为人们所熟知。  鉴于萤光粉价格的不断上升,普通节能灯成本不断上升,作为照明灯具的新贵LED灯开始逐步走入大众的视野。自LED灯诞生以来,其亮度不断的提升,逐渐从LED指示灯走入LED照明领域。LED筒灯慢慢从高端照明新贵转变为应用市场的新宠。
  筒灯一般应用于商场、办公室、工厂、医院等室内照明,安装简单方便为人们所喜爱。LED筒灯继承了传统筒灯全部的优点外,发热量小,省电寿命长,维护成本极小。早期的LED筒灯由于LED灯珠的昂贵,整体成本很高不为客户所接受。随着LED筒灯芯片价格的降低以及散热技术的提高,为LED筒灯进入商用领域奠定了坚实的基础。
  LED筒灯由LED灯珠,筒灯外壳,还有电源组成。对筒灯灯珠而言,宜采用大功率灯珠如单颗1W的灯珠,不宜采用小功率如5050,5630等灯珠,原因是LED小功率灯珠亮度够亮但光强度不够,而LED筒灯一般照射垂直距离是4-5米,由于小功率光强度不够以致地面光强度不够,而大功率灯珠特别是集成光源的光强度较大成了LED筒灯制造商的首先。目前普遍采用的是大功率灯珠如单颗1W灯珠,做成筒灯1W, 3W, 5W, 7W, 9W等,最大一般可以做成25W,如果采用大功率集成方案还可以做更高的功率。
  决定筒灯寿命的主要有三部分:LED灯珠,LED散热“外壳的设计",LED电源。LED灯珠厂家决定了LED筒灯的主要寿命,目前国外优质芯片厂家有美国CREE, 日本日亚化(Nichia)等,性价比高的有台湾厂商晶电(在中国泛指购买晶电LED芯片拿去封装的产物,多以台厂或两岸封装厂在中国生产的为主),亿光等,大陆厂家有三安光电,映瑞光电等。
  一般来说优质的LED筒灯厂家,会采用外商如Cree的LED芯片,至少是市场上公认的高稳定产品之一。这样做出的灯自然亮度高,寿命长,但价格也不菲,采用台湾厂家的芯片寿命也长,但价格相对较低,基本能为中国本土市场客户所接受。中国本土市场芯片寿命较短,光衰较大,但价格最低成为大量小厂家拼价格的首选。采用什么样的LED灯珠、LED芯片,也直接决定了LED筒灯厂家的定位以及在该产业呈现的社会责任。
  LED电源是LED筒灯的心脏,对LED筒灯寿命影响极大。一般来说,LED筒灯都是110-220V供电,中国本土市场是220V供电。由于LED灯发展的时间较短,国家还没有针对其电源的标准,所以市场上LED电源参差不齐,环象横生,大量低PF值,根本都不能通过EMC的电源充斥市场。电源电解电容的寿命也直接决定了电源的寿命,由于大家对价格的敏感,想方设法降低电源的成本,致使LED电源转换功率低下,使用寿命不长让LED筒灯由“长寿灯”变为了“短命灯”。
  LED筒灯的散热设计对其寿命影响也事关重大,LED热度由灯珠开始传导到内部PCB上然后导出到外壳,然后外壳通过对流或传导至空气中。PCB的散热要够快,导热硅脂的散热性能要够好,外壳的散热面积要够大,几个因素的合理设计决定了LED灯正常工作时PN结温度不能高于70度,以保证LED芯片处于正常的工作温度而不会因为温度过高过快产生光衰。
  随着LED筒灯技术发展的日新月异,相当大部分有责任的生产厂家逐步认识到了品质的重要性,只有精准的品质产品才能打动客户替代传统光源并解其后顾之忧。
  上海升美电子科技有限公司认为,LED筒灯的品质决定了未来筒灯的发展,要有效解除LED筒灯的发展桎梏,必须在品质上下硬功夫,真正做到高效照明,超长寿命5W小时以上,真正用高品质无可挑剔的产品点亮LED筒灯的未来。除了对品质的把握外,对LED筒灯的外观的工业设计改进也必须提上日程。
  LED筒灯的未来发展除了严格的把好质量关外,由于LED固体照明自身的优势,相对传统照明有更多的更好的创意外观可以选择,必须打破传统造型的思路,真正做到LED筒灯物尽其才,人尽其用。充分发挥LED筒灯节能发热量小的特点还可广泛应用于机械设备等设备照明领域。
  LED筒灯的应用越来越广泛,而各种各样的低劣的LED筒灯也充斥街头,质量的不稳定时不时打破人们对筒灯新宠的期待。由于LED行业标准的缺失,消费者也无从投诉低质量的生产厂家,给LED筒灯未来的发展蒙上了一层厚厚的阴影。是在市场的悲观观望中沉沦还是在生存的压力下奋力出击?时间会给我们答案,这个答案是靠大量有责任心的生产厂家共同争取所得的。企待新标准的出台为我们LED筒灯的发展助一臂之力,也为了广大LED生产厂家,不要为了眼前的蝇头小利破坏了LED筒灯发展的大局。LED筒灯的未来是光明的但我们必须志存高远,痛定思痛之后春天才会更快到来。
