物联网靠什么落地? 当然嵌入式系统,低能耗的小系统将成为物联网信息采集和处理的原始触角。因此,小系统对零部件都提出了降低功耗的需求,微控制器(MCU)作为小系统的核心部件首当其冲地要充当低功耗革新的急先锋。
于是乎,各位MCU领域的领先厂商都纷纷推出全新架构的MCU产品,不断把功耗向下拉动。这不,创造了业内MCU最低功耗保持者MSP430的美国德州仪器公司,迫不急待地在今年2月份宣布推出“金刚狼”平台,德州仪器微控制器业务部总经理Scott Roller宣称在此平台上开发的MCU产品将比市场上所有竞争对手的功耗低50%。9月份,德州仪器半导体事业部MCU业务拓展经理吴健鸿再次表示,保持业内功耗最低标准的“金刚狼”产品将于10月底上市。
如果别人出此豪言,可能会被当做狂言,而它确立这一目标的正是德州仪器公司则不得不令人侧目。综合Scott Roller和吴健鸿两次发布的信息,可以清晰地概括出“金刚狼”新平台在低功耗方面的三大创新。
且看它是如何实现的。
 工艺的创新:重新设计130nm工艺节点
以缩小线宽为目标工艺的创新一直是沿着摩尔定律行进,这是最基础的工作,然而这还不够。据德州仪器微控制器业务部总经理Scott Roller介绍,“金刚狼”平台在IC设计130nm工艺部分还做了一些很特别的设计。这种独特的工艺是联合电源部门一起研发出来的,可以做到很低功耗,包括超低漏电流工艺技术。同时这种独特的工艺还保证了宽温范围内,“金刚狼”产品可以实现低功耗的一致性。
 FRAM存储器:每bit功耗降低250倍
把FRAM引入到MCU,是德州仪器公司在“金刚狼”平台中的重要创新。相比较当前大多数MCU中使用的FLASH,FRAM是目前全球最低功耗的存储器技术。
据吴健鸿介绍,在一般的MCU中通常用Flash(闪存)存储代码,用EEPROM存储数据.。当需要对片上Flash 擦写时,MCU内部需要专门的升压电路讲电源电压(通常3.3V)升十几伏,才能执行Flash擦写操作,所以MCU在写Flash的时候是特别耗电的。
FRAM可以带来哪些改变呢?FARM的好处之一就是在执行擦写时较低的电压可以实现,不需要升压电路,而且FRAM写入速度比一般的Flash写的速度要快很多倍。所以基于FRAM的上述两个优势MCU在写FRAM时的功耗可以比MCU写Flash时功耗低250倍。
基因:经过考验的MSP430的低功耗架构
“金刚狼”是一个新的品牌,它继承了MSP430低功耗优秀基因,因此在低功耗方面有着先天的优势。MSP430是一款经过市场检验的超低功耗产品,已经在低功耗MCU产品中保持20年的记录。
Scott Roller表示,在设计任何一款MCU内核的时候,一直都需要去考虑到底你要怎么样把MCU设计为低功耗,在低功耗的部分要考虑最重要是两个事情。第一,当你在跑程序,在一般运行的时候,你的功耗是多少。第二,当你在不同的睡眠状态的时候,你的功耗是多少。所以,在我们设计这个MSP430时,可以提供七种不同低功耗模式,客户可以根据不同选择相应的模式,已实现系统最低功耗,而且当MCU在睡眠状态的时候,我可以做到功耗更低。
除了看MCU的内核以外,也要看片上的其他器件的功耗。MSP430还有一个卖点就是我们在模拟的部分。所以,当我们在看整体的低功耗的时候,除了内核要跑低以外,ADC的的功耗同样要低,这样把这些加起来才是低功耗的要求。
组合拳:软件的配合不可或缺
系统的低功耗实现离不开软件的帮助,“金刚狼”平台在软件部分同样可以配合顾客低功耗的要求,德州仪器有一个MSP430Ware软件包用于配合“金钢狼”,在这个软件包里我们已经考虑到很多低功耗的要求,所以用MSP430Ware直接驱动的话,可以满足客户低功耗的要求。 |
