电子发烧友网讯【编译/Triquinne】:德州仪器用于医疗方面的便携式电子产品经过采用DLP技术后能帮助医疗人员更方便的实现相关操作,以便在进行相关操作的过程中减少患者的痛苦或节约时间。如下文介绍的血管成像、牙科扫描等应用都是DLP技术在医疗应用领域的典型代表。
“血管成像”就是德州仪器基于数字光处理器(DLP)的空间光调制器(SLM)开发工作平台的典型应用案例之一。该装置是通过近红外光照射在病人的皮肤上以照亮静脉,光被血液所吸收并被反射在周围组织上。反射出来的图像经过处理后,利用红外传感器找到静脉位置并以DLP投影到皮肤上,这样静脉才得以清楚地显示出来。连同近红外线,基于 LifeCrafter的 RGB光源,也能产生可见光和紫外线。
TI 的DLP嵌入式设备业务经理Mariquita Gordon说,[最新版本的LightCrafter平台还可用于开发安全应用,如指纹和面部扫描的3维测量。其他应用还包括智能照明的LED控制和汽车应用的平视显示。]
Gordon还说,[医疗设备生产商已经利用TI的评估平台开发出好几代血管成像解决方案。LightCrafter 2.0平台最终是根据从一系列的设备制造商反馈的结果而制成的。]
DLP技术的另一个医学应用是牙科扫描。利用DLP的3D测量技术,把笔式装置放到口腔里面扫描口腔、测量出牙齿的3D影像。然后根据这个3D影像,就可以在电脑里形成牙套的形状,从而省掉石膏建模的过程。相比而言,这种采用DLP技术的牙科扫描要比传统的方法快得多。
位于达拉斯的德州仪器公司表示,下一代的LightCrafter平台预计在2013年2月的光子学西会议发布。 |
