夏天到了,气候干燥,人体以及一些电脑设备容易积聚大量的静电荷。CPU、内存以及其它一些带有IC集成块及敏感电子元件的硬件被静电放电损坏的事时有发生,那么CPU、内存究竟能耐受多高的静电电压呢?冬季在黑暗中脱毛衣或将手指靠近金属物体时会看到火花飞溅的现象,这种现象称为静电放电(ESD <http://www.esd.cn/>),如果在静电放电过程中指尖有痛感,则静电压应在2500V以上。一般认为,CPU和内存耐静电压的值为1000~3000V,因而可以说,如果发生导致指尖产生痛感的静电放电,CPU和内存等电脑硬件被击毁的可能性很大。
一般来说,四肢运动就可能导致人体产生 1000~3000V的静电荷,具体高低与湿度有关,天气干燥甚至可高达1万~2万V。由于放电时间极其短暂(几毫微秒),因而对人体影响不大,但对内存和CPU来说就相当危险了。好在半导体器件中常设有保护二极管,来防止静电放电损伤它们。但如果保护电路坏了,那就可能危及半导体器件,导致其立即损坏或数月之后不明不白地突然不能动弹。
我们曾做一个简单的实验。在地毯上来回走动,然后多次将手指接触一些淘汰下来的老旧内存条,大多数情况下内存安然无恙,但反复试验后。仍有数条内存条损坏。因此在冬季拆装电脑硬件时最好带上接地腕带或防静电手套 <http://www.esdm.cn/category.php?id=25>,或者在动手之前先触摸一下接地导体。另外电脑系统正确地接地也非常重要。 |
