[求助]MC9S12NE64硬件问题
[求助]MC9S12NE64硬件问题
  刚做的NE64的板子,初始测试很正常啊。。。晶振+电源>>>>>
  但是在下程序时,在下图的位置出错.............
请叫高手指点:
   可否使用自制BDM调试NE64????
   在下程序上图时出错,是什么问题呢,小弟是一头雾水啊.......
正在使用MC9S12DP256和MC9S12C32,学习MC9S12UF32......
 下一步MC9S12NE64...
同时焊了两块板子,出现同样的问题??
   求助......................
 下一步MC9S12NE64...
你用的是自制的BDM?
自制的BDM需要配置些文件才能烧录,可以到论坛里收索一下,之前有一个帖子在讲:)
我用的就是清华做的那种,我用它调试过C32,DP256,UF32很正常。
我在NE64上,现在用的是12M的晶振,也不存在晶振太快,无法通讯的问题啊!!
求大侠帮忙啊........
 下一步MC9S12NE64...
试试能不能解密(unsecure)?
海纳百川  有容乃大
执行(unsecure)后出现....
[upload=image/pjpeg]uploadImages/Imag.jpg[/upload]
Block Module Name Address Range Status
0 FLASH_4000 FFFFFF -1FFFFFD Skipped - Selected
1 FLASH_C000 FFFFFF -1FFFFFD Skipped - Selected
2 PAGED FFFFFF -1FFFFFD Skipped - Selected
Vppon command file does not exist.
FP: Call of a command not implemented!
Please modify "flags" in FLASH_4000 module INFO applet.
Please modify "flags" in FLASH_C000 module INFO applet.
Please modify "flags" in PAGED module INFO applet.
上面是命令窗口出现的提示,什么意思.......
恳请指点...[em22][em22][em22][em22][em25][em06]
 下一步MC9S12NE64...
自己顶一下,大侠们支支招.....
 下一步MC9S12NE64...
最后能用一个USBMULTILINKBDM试试。
海纳百川  有容乃大
把所有无关的引脚都断开,可能是板子上的一些引脚的电平引起的
填写命令文件路径就可以了。就是你那个Unsecurse command。
清华那个BDM不好用,而且要求对内部功能模块地址分配很熟练,所以大家最好用USBMUTILINK
              非学无以广才,非志无以成学;
我怎样填写Unsecurse command的路径,这个命令应该在什么地方,敬请赐教........
 下一步MC9S12NE64...
谢谢大家的帮助,我的问题解决了!
  设置一下unsecure路径,对芯片解一密就可以了。
  [em09][em09][em09]
 下一步MC9S12NE64...
mwm008:
怎么填写unsecure路径呢?在哪个菜单下面填写啊,指点一下了。
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
