» P10户外LED显示屏如何进行防水?
P10户外LED显示屏如何进行防水?
epled
31 小时
新手上路
epled
发表于 2012-10-24 12:13
P10户外LED显示屏如何进行防水?
防水
LED显示屏
如何
最好
1、正面防水:
a: 首先确认您的
P10户外全彩屏
是磁铁上的还是打螺丝、(打螺丝效果好,磁铁稍差);
b:单元板套件上有没有防水槽,如果有的话那正面防水基本上就不是大问题,即使你单元板是用磁铁固定的也没问题。
2、背面防水:
a:如果您的是小条屏,那背面就可以直接拿铝塑板裁好大小打自攻螺丝封上。记得边框底部用12cm电钻打上孔排水;
b:如果您是大屏,高度比较大(1m以上),那边框就最好用不锈钢焊接,后面用门盖上去。也记得底部打排水孔就好了!
显示屏正面采用
LED显示屏
灌封胶XS211B或者XS211BC系列灌封,电路板刷上TF8801-2三防漆,外箱采用防水处理,这样可确保模组不会受水汽影响。
http://www.led-yd.com/ask/ask_led771.html
http://www.led-yd.com/news/industry-226.html
http://www.led-yd.com/ask/ask_led815.html
http://www.epled.cn/faq/582.html
LED电子屏
www.led-yd.com www.czdzg.com
