双设定时间继电器的技术参数
双设定时间继电器的技术参数
双设定时间继电器用于电气的间隔定时,它可设定2个时间,分别控制电气的开关时间。如每隔10分钟开20秒这样的定时,通常使用2个时间继电器的控制,现在只需1个双设定时间继电器就可以完成。
产品型号:DH48S-S
DH48S-S是用于延时时间1~99分的小体积双设定时间继电器。T1,T2的延时时间都可以设定为1~99秒或1~99分。可以循环工作也可以单次工作。
延时范围1秒-99分显示尺寸0.25英寸LED数显
计时方式正计时开孔尺寸45X45mm
电  压AC/DC  100~240V
(其它电压可根据用户要求定制)
工作模式S -S
外形尺寸48X48X95mm延时误差0.3%+0.05秒
触点形式1组双延时安装方式面板,导轨,装置
触点容量3A  AC250V其它功能-
电  寿  命105次特  点双设定,可单次或循环工作
机械寿命107次
产品型号:DHC9A
DHC9A是用于延时时间0。1秒~999小时的双设定时间继电器。可以循环工作也可以单次工作,并可级联实现更多段的延时。
延时范围0.1秒-999时显示尺寸0.3英寸LED数显
计时方式正计时开孔尺寸68X68mm
电  压AC/DC  100~240V
(其它电压可根据用户要求定制)
工作模式S -S
外形尺寸72X72X133mm安装方式面板
触点形式2组延时延时误差0.3%+0.05秒
触点容量3A AC250V(阻性)其它功能-
电寿命105次特  点双设定,延时范围宽
