本双延时继电器,采用ST新一代芯片作主控,抗干扰强.功能多计时准确,操作简单可预设时间显示,表面全封闭可有效防护外部油污或沙尘进入.可设定双层4位密码对设定数值锁定,并可设置锁定所有操作按键。能代替两个时间继电器使用.也可设定单个延时用.是普通数显时间继电器的理想代替品. 并有如下设置功能;管理员模式设置;按住设置键(SET)5秒进入菜单显示;
A.显示AS-1 进入计时方式;按加键设定方式.
设定 0; 按秒钟计时。设定1;按分钟计时。设定2;按小时计时。
B.再按一次(SET)键显示AS-2 进入正倒计时或计数;
再按加键设定。0;正计时。 1倒计时。
C.再按一次(SET)键显示AS-3 进入面板按键是否锁定;
再按加键设定。0;按键不锁定。 1;按键已锁定
备注;如按键已锁定数值无法改变,要解开锁时,先关掉产品电源再按住(SET)键产品同时上电,再进入AS-3设定0,解开按键锁。
D.管理员密码设置;可设置4位密码。0000时无密码(出厂无密码)。
按(SET)键进入AS-4 管理员可任意设定4位密码。
如有设定密码,要修改管理模式必须先输入预先设定的4位密码才能进入菜单。显示AS-0时按加键输入4位密码即可进入管理模式。如不设密码可在菜单AS-4设定0000时无工厂模式设置;工厂模式的参数供工厂定义
按住设置键(SET)与确定键(STORE)产品同时上电进入工厂模式.
A.显示FS-0如有密码时输入4位密码按确定键进入工厂模式菜单,如无设密码直接按确定键进入工厂模式菜单.
B.显示FS-1时设定工厂模式;按加键设定
0;时间继电器方式9999(时.分.秒)
1;时间继电器方式999.9(时.分.秒)
2;时间继电器方式99.99(时.分.秒)
3;时间继电器方式99.59(时.分.秒)
4;时间继电器累时方式9999(时.分.秒)保留
5;时间继电器累时方式99.59(时.分.秒)外起动用(保留)
6;时间继电器方式9999计数器(保留)
C.设定显示FS-2 保留设为0,(其他功能)
D.设定显示FS-3 高位数码管是否消隐
设定0;时高位不消隐(高位的0显示) 1;时高位消隐(高位的0不显示)
E.设定显示FS-4 计时段设定
设定1;时为一段计时(代替1台时间继电器),设定2;时为两段计时(代替2台时间继电器)
F.设定显示FS-5保留(设为0)
G.设定显示FS-6保留(设为0)
H.设定显示FS-7保留(设为0)
I.设定显示FS-8工厂模式密码设定;工厂管理员可任意设定4为密码 |
