YL - 48S智能时间继电器使用说明书
一、 概述
YL-48S是我司自主开发生产的多功能时间继电器,能最大程度上满
足不同工控环境下对各种电器元件的工作时间进行控制。它具有控制功
能丰富、控制精度高,硬件抗谐波干扰能力强,且操作简易方便等优点。
其主要特点如下:
1、时间段设置丰富:秒(0.01S—9999S)、分(0.01M—9999M)、
时(0.01H—9999H)任何时间段可选择设定。
2、两路主控继电器输出方式可根据工控需要选择:“1组瞬时1组
延时”输出,或“二组双延时”输出。
3、时间控制方式可选择:“通电延时控制”或“通断循环延时控制”。
4、时间到位复位方式可选择:“手动清零复位”或“自动清零复位”。
5、时间延时精度小数点位置可选择:0.01S(M、H)、0.1S(M、H)、1S(M、H)三种控制精度。
6、计时方向可选择:“加计时”或“减计时”。
二、面板说明
1、“ON”(绿)指示灯:通电延时指示灯,在设置“通电延时”时间数值时或在计时过程中亮起。
2、“UP”(黄)指示灯:通电延时到位,或循环延时断开时指示灯,在设置“循环延时”断开时间数值时,或延时继电器到位断开输出时亮起。
3、、“REST”手动清零复位键:当“时间到位复位方式”选择“手动清零复位”时,每次延时时间到位,或在计时过程中手动按一下,时间继电器就断开又重新计时。(短接仪表的⑨、⑩端子,也可对当前计时值手动清零。)
4、“MD”功能键:设定时间数值,及进入菜单选择相关控制功能。
5、“<”左移位键;“∧”向上键。
三、功能菜单说明
     轻按一下“MD”键约1秒钟,出现“ON”界面,下排数码管右1位闪烁,操作“<”左移键或“∧”向上键。设定延时时间数值,此时“ON”(绿)指示灯亮起;若控制方式选择为“循环延时”状态时,则需再轻按一下“MD”键,再设定断开延时时间数值,此时“UP”(黄)指示灯亮起。
注:当控制方式选择为“通电延时”状态时,则第二次设定的时间数值无效,只有把控制方式设置为“循环延时”状态时才有效。
