电子镇流器荧光灯、节能灯是一种公认的、国家政策性推广的绿色照明产品,不仅具有显著的节能效果(比白炽灯节能80%、比电感镇流器节能50%),而且具有光效高、无频闪、显色性好、光分布均匀、不灼伤眼睛等诸多明显优势;但部分电子镇流器也有故障率较高的缺点,这对终端用户就成了一种高成本的一次性产品。
电子镇流器本是一种长寿命的荧光灯驱动器(达6-10万小时以上),可以更换坏灯管后继续使用,对用户会大大降低成本,但实际调查发现,电子镇流器在荧光灯脚接触不良、灯管一端发黑、灯管断裂、灯管破碎、断灯丝、灯管去激活后,均会导致其损坏。这是生产厂家、设计工程师们最头疼的问题。
我们的研究发现,产生上述问题的主要原因之一是部分电子镇流器制造商由于各种原因没有针对电子镇流器的异常状态采取可靠的保护措施,从而使电子镇流器随灯管寿命的完结而报废。
我们知道,正常情况下,电子镇流器通电后逆变器连同电感、灯丝、启动电容组成串联谐振电路,在2S时间内,电容两端产生高频高压,引起荧光灯弧光放电使荧光灯启动,然后谐振电路失谐,日光灯进入稳定的点燃状态。当电子镇流器在荧光灯脚接触不良、灯管一端发黑、灯管断裂、灯管破碎、断灯丝、灯管去激活等异常状态时,荧光灯不能正常启动,其电路一直处于谐振状态(除非灯丝烧断或电子镇流器损坏),逆变器输出的电流不断增大,通常这个电流会升高到正常电流的 3 到 5 倍。如果这时不采取有效的保护措施,会造成极大危害。首先,过大的电流会导致逆变器中作为开关的三极管或场效应管及其它外围部件因过载而烧毁,甚至引起冒烟、爆裂等事故。同时,灯脚对地线或中线会形成长时间的极高电压,对于 20W、 36W、40W 及其它大部分国标/非标灯的电子镇流器,这一电压往往会达到一千伏或更高,这不仅为国标 GB15143 所严格禁止,而且也会危及人身、财产安全。同时GB15143-94“11、14”及GB15144-94“5.13”部分对电子整流器的异常状态试验包括:灯开路、阴极损坏、去激活、整流效应等,也严格规定了电子镇流器在经过上述试验后不得发生安全性故障并能够正常工作。
要达到上述安规要求的目的,我们推荐应用WHPTC自恢复保险丝
做过载保护,应用WHPTC自恢复保险丝做电子镇流器的异常状态保护电路,只需要一个元件(WHPTC),串联于电子镇流器的启动电容旁边即可,元件少、成本低、占用PCB空间少等。当灯管正常时,电子镇流器接通电源后,电感、电容和WHPTC自恢复保险丝组成的谐振电路使荧光灯正常启动工作。如果灯管因灯丝老化或漏气等原因而去激活时,WHPTC自恢复保险丝会在数秒钟内动作,迫使LC 串联谐振电路停振,从而切断高压、保护了逆变器中的开关器件。该保护方式的优点,目前已经被很多电子镇流器制造商所认识,应用WH130-XXX/250系列电子镇流器专用WHPTC自恢复保险丝即使 70℃的高温环境下仍然能保持日光灯正常工作,同时在室温的条件下也能保证良好的保护特性;另一方面,即使经过多次或长时间提供保护后,WHPTC自恢复保险丝仍然可以保持性能十分稳定。
该系列自恢复保险丝,不仅适用于各种国标/非标直管荧光灯、环形荧光灯和 U形灯、螺旋节能灯等,而且便于制造商简化电路设计,特别是为双灯、多灯保护提供更加简便、可靠的设计方案。
