» 断相保护型固态继电器的应用
断相保护型固态继电器的应用
传奇客服
13 小时
注册会员
传奇客服
发表于 2012-10-24 14:21
断相保护型固态继电器的应用
电流
工作
接口
断相保护型
固态继电器
♦输入与输出回路之间光隔离。
♦发光二极管指示工作状态。
♦控制信号与TTL逻辑接口。
♦可控硅输出,零电流关断。
♦缺相检测信号取自负载主电流,
♦适用范围广,工作可靠。
♦产品主要用于各种三相电机在缺相时自动保护和无触点开关控制。
型 号
JGT33(原JGX33B)
性
能
参
数
输入电源电压
440 V 660 V
最大输出电流
10 ~ 150 A
通态电压
≤2.5 V
控制电压
6~24 VDC[/td]
控制电流
≤34 mA
断相启控电流
≤ 20 mA
断相启控时间
≤ 1.5 s
断态电压
800V 1500V
隔离电压
≥1800 V
绝缘电压
≥2000 V
绝缘电阻
≥100 MΩ
工作温度
-20~75 ℃
散热条件
≥20A配散热器,≥30A再加风扇强冷
负载电流安全系数
阻性负载取2.5-3倍,感性(容性)负载取3-5倍
外形尺寸.(代号)
104×74×41 mm3 (J-3)
♣外形尺寸.安装接线图
单位:mm)
J-3
♣温度曲线图:
♣产品选用注意事项:
♦选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流、电压档次上,留有不同的余量。(阻性负载时,可按2.5-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-5倍负载电流选取)。并在负载回路中加上过流保护措施以防短路。方法是:负载回路中串接快速断路开关或快速熔断器。
♦感性负载时输出端应加有过压保护措施,以防晶闸管过压击穿。方法是:输出端并联压敏电阻(MOV)或阻容(R、C)吸收回路。MOV的选配:440V档时选470-680V,660V档时选1100~1200V。或配本厂产的交流过压保护吸收器。
♦根据选用的固态继电器电流大小、工作方式、环境条件的不同,选择的散热器应有所不同,散热器的面积宜大不宜小。
♦固态继电器内部已设有自锁功能,当断相保护时,必须切断控制电源后才能恢复正常工作。
