数码相机中图像传感器CCD和CMOS的区别是什么?
由于价格下降,数码相机已经很普及了。价格下降的原因之一是由于数码相机中引进了CMOS图像传感器--制造CMOS传感器比制造CCD传感器便宜得多。那么CCD和CMOS的区别是什么呢?
CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补型金属氧化物半导体)图像传感器的基本原理是一样的--将光转化为电子。如果您读过太阳能电池工作原理一文,抽动症的表现就会了解用于实现这种转换的技术。这里有一个理解数码相机(或便携式摄像机)中使用的传感器的简单方法,把它想象为成千上万个小太阳能电池排成的2维队列,每个电池都将图像中的一小部分光转化为电子。CCD和CMOS设备都使用多种技术来完成任务。
下一步是在图像的每个单元中读值(积累电荷)。在CCD设备中,电荷实际上在芯片中流动,并在队列的一端读取。模拟/数字转换器将各像素的值转化为数字。在大部分CMOS设备中,每个像素有几个晶体管,这些晶体管使用传统电路放大和移动电荷。CMOS方法更加灵活,因为各像素可以单独读取。
CCD使用特殊的生产工序精神分裂症症状 创建在芯片中传输电荷而不失真的能力。该工序带来保真度和光敏度方面高品质的传感器。另一方面,CMOS芯片使用传统生产工序制作芯片--与制造多数微处理器的工序相同。由于生产差异,CCD和CMOS传感器之间有明显的不同。
如上所述,CCD传感器创造高品质、低噪音的图像。通常CMOS传感器易于产生噪音。
因为CMOS传感器的各像素上有几个晶体管靠在一起,所以CMOS芯片的光敏度容易变低。很多干扰芯片的光子干扰了晶体管而非光电二极管。
CMOS 通常消耗很少的能量。嵌入CMOS中的传感器是低消耗的传感器。
CCD的工序消耗的能量较多。CCD消耗的能量是同等CMOS传感器的100倍。
CMOS芯片可以在任何一条标准的硅生产线上制造,所产后抑郁症 以与CCD传感器相比它们要便宜得多。
CCD传感器投入量产的时间更长,因此更加成熟。它们的质量更高、像素更多。
基于这些差异,您可以发现CCD更适合用于有着多像素及出色光敏度的高品质图像的照相机。CMOS传感器通常有着较低的品质、较低的分辨率和较低的敏感度。在某些应用中,改进后的CMOS传感器与CCD传感器相近。CMOS相机通常比较便宜,并且电池寿命更长。 |
