» 天然气远程监控系统解决方案
天然气远程监控系统解决方案
juyingdianzi
1 小时
新手上路
juyingdianzi
发表于 2012-10-25 09:33
天然气远程监控系统解决方案
天然气
GPRS
影响
案例背景
近些年来随着社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高。人们的生活、生产能源剧增,由于天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少,产生的二氧化碳仅为煤的40%左右,产生的二氧化硫也很少,燃烧后无废渣、废水产生,相较于煤炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势受到人们的青睐。但天然气使用不当造成泄漏很容易出现危险,且天然气使用点较为分散,监控较为困难。于是在这种背景下,通过无线GPRS监控天然气的系统应运而生。
适用范围
该系统适用于远程输气、城市气站、酒店厨房用气、小区居民用气的远程监控及管理。
系统组成
泵站远程监控系统主要由调度中心、天然气监控中心、通信平台、天然气远程测控终端、计量测量(流量计、压力传感器等)设备、通风设备等组成。
系统功能特点
泵站管理人员可以在泵站监控中心远程监测站内液体液位或进站压力、泵组工作状态、出站流量、出站压力等;支持泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制泵组的启停,实现泵站无人值守。
A、硬件简介(RTU6100)
1、宽电压供电范围:7V-30V,适合工业场合;
2、带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485),可以轻松配置可组建RS485网络;
3、6路AD模拟量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号,AD模拟量适合于采集各类传感器信号;
4、6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选),可以用于输入、输出的场合,如电机的启动等;
5、传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持,Modbus协议完美支持组态;
6、数据传输采用GSM模块可实现功能:
a)GPRS断线自动重连;
b)根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
c)支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
d)支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
e)减少布线的成本和施工的麻烦;
f)支持短信数据传输、短信参数配置功能;
g)支持电话和短信唤醒功能;
7、支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
8、支持本地和远程固件升级;
B、软件功能
远程监测燃气浓度、流量、压力;
远程监测系统电源状态(市电供电、电池供电);
支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和历史记录查询。
生成各种数据报表及数据曲线。
C、软件截图
实时显示
1、左侧设备列表显示出当前在线和离线设备的信息,当设备联网后,将从“离线设备列表”进入“在线设备列表”,设备长时间不在线将从“在线设备列表”进入“离线设备列表”;
2、左上角显示燃气浓度、供电方式、通风设备是否打开等信息;
3、右上角实时显示燃气浓度等曲线;
4、下侧显示设备编号、用户名称、联系人、电话、传真、手机、地址、SIM卡号等信息;
5、中部文字提示当前设备登陆时间,采集回传数据的最后时间;
历史记录
用户可以根据时间段来搜索历史记录;
历史记录将以曲线形式绘制在窗口上面,历史记录可以以列表的形式显示在窗口下面,通过历史记录可以查看设备运转状态和相关趋势;
同时查询的历史记录可以导出为excel表格;
事件记录
市电中断和恢复将记录到数据库;
报警记录
燃气浓度超过上限将记录下来,同时通过短信平台来发送短信提醒相关联系人;
操作记录
管理员登录和登出系统平台记录;
组态软件效果图
用户可以根据需要通过组态软件来定制程序,这样界面表现形式更为灵活;
优势特点
现场出现电压电流超限、气体浓度超限等状况时,现场控制器发送报警短信,按照泄漏浓度可以打开风扇、关闭阀门等。
电力数据采集,电力远程监控。www.juyingele.com.cn
我是传奇
28 小时
禁止发言
2
我是传奇
发表于 2012-10-26 11:03
4、6路
继电器
传奇商城
TLP291
75 小时
禁止发言
性别
女
3
TLP291
发表于 2013-1-29 14:43
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、现货
http://www.tosharp.cn/
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
