大家都知道限流型断路器的分断能力很高,可以达到 150-200KA,但这里给出的 数据往往是预期短路电流值,并不是实际通过限流型断路器短路电流值,因此在采用限流型断路器保护的 配电系统校验动热稳定时,要注意所选择的短路电流参数.
有些厂家声称他们的低压断路器全部是限流型 断路器,大家在了解限流型断路器的限流原理后,就可以分辨真伪.低压断路器的限流问题是为了分断低 阻抗大容量变压器及不断发展的配电网络所引起的很大的故障短路电流而提出的,它要求断路器的分断时 间短得足以使短路电流在达到其预期峰值前分断.
50 年代末,法国首先研究限流分断问题,并研制出了限 流空气断路器,使空气断路器的短路分断能力达到 100kA.几十年来,有许多种成熟的,效果好的限流技 术在低压断路器中得到广泛的使用,如去离子栅灭弧,限流电阻,自复式限流元件,磁吹,电动斥力,VJC 以及固体绝缘屏幕限流技术等.
目前,在先进的塑壳式断路器的设计中,充分利用了空气电磁原理和限流 原理,使其分断能力达 200kA.近年来,随着计算机技术,控制技术,新料技术以及电力电子技术的引入, 使得限流技术有了更新的发展,如超导限流器,以 GTO 为基础的限流器,可控阻抗变换器及故障检测技术 等,这些限流分断新技术的研究会大大提高断路器的分断能力和限流能力.
传统低压断路器限流分断的原 理是当故障发生时,触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串人一个迅速增长的电弧电阻,从而限制短 路电流.这个迅速增长的电弧电阻,通常称为"动态电弧电阻".
与一般的断路器的灭弧室不同,低压限流断路器的灭弧室采用多个灭弧栅片.在开断过程中,首先动触头和静触头分开产生电弧,在电磁场和热场, 流场的作用下运动至灭弧栅片.当电弧进入栅片后,由于被分成的多个短弧的近极压降,使电弧电压迅速 上升,从而达到限流的目的.为了有较高的电弧电压,限流断路器灭孤室的栅片数比一般的断路器要多, 并且排列得更紧密.电弧电压上升得越快,限流效果就越好,最终,电弧电压超过电源电压的值,使得电 源电压无法维持电弧, 从而完成熄弧限流分断.
传奇电器www.315mro.com |
