(一)开关电器: 主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来 隔离高压电源,根据其功能的不同又分为:
1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它 是高压电路中一种功能最为全面的电器。
2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件 后才能再次使用。
3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。
4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。
5)接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的 接地短路以达到控制和保护的目的。 |
