直插卧式单相交流固态继电器的选用
♦输入与输出回路之间光隔离。
♦控制信号与TTL逻辑接口。
♦双向可控硅输出,零电压开启,零电流关断。
♦隔离电压大于2000V。
♦插件焊接结构,体积小,安装简便。
♦产品主要用于工业自动化中弱电与强电的隔离控制
也可以作为各种大功率输出器件的推动级和小功率的用电器。如电动机、电磁阀、电源等无触点开关控制。
| JGJ10(原JGX0J) | JGJ11(原JGX1J) | 输
入
参
数 | 控制电压 | 3∼9VD C12∼32VDC | 控制电流 | 5∼28mA 6∼25mA | 启动电流 | ≥6mA | 关闭电压 | ≤1VDC | 通断时间 | ≤15mS | 输
出
参
数 | 负载电压 | 24∼240VAC 24∼440VAC | 最大负载电流 | 1A 3A | 通态压降 | ≤1.5V | 断态电压 | ≥400V ≥800V | 性
能
参
数 | 隔离电压 | ≥2000V | 绝缘电阻 | ≥100MΩ | 工作温度 | —25∼75 ℃ | 电源频率 | 50/60HZ | 负载电流安全系数 | 阻性负载取2-3倍,感性负载取3-4倍 | 外形尺寸(代号) | 31×16×16mm3(H-1) | 33×25×15mm3(H-2) |
♣温度曲线图:
♣产品选用注意事项:
♦选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流档次上,留有不同的余量。(阻性负载时,可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-4 倍负载电流选取)。
♦根据负载电流与环境温度的关系,当环境温度较高或散热条件欠佳时。应增加电流容量。为防使用时负载短路,要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。
♦感性负载时,应在输出端并接压敏电阻,以防过压时损坏晶闸管。压敏电阻(MOV)的选配:240V档时选430-470V。440V档时选680-750V。
♦当输入控制电压标有3-32VDC且实际负载电压大于12VDC时,应在控制回路内串接保护电阻,可按输入电流(8~25mA)确定(常规约1.5KΩ/1-2W)。
♦该型号产品为自然冷却,工作时无需散热器。 |
