三相复合型固态继电器选用注意事项
三相复合型固态继电器选用注意事项
三相复合型固态继电器的安装
外形尺寸.安装接线图(单位:mm)
J-4
♣产品选用注意事项:
   ♦选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流。电压档次上,留有不同的余量。(阻性负载时,可按2.5-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-5倍负载电流选取)。并在负载回路中加上过流保护措施以防短路。方法是:负载回路中串接快速熔断器或断路器。
   ♦感性(容性)负载时输出端应加有过压保护措施,以防晶闸管过压击穿。方法是:输出端并联压敏电阻(MOV)。MOV的选配:440V档时选470V-680V,660V档时选1100~1200V。或配本厂产的交流过压保护吸收器。
   ♦该型号固态继电器,因输出端采用复合材料结构,故工作频率较低,如长期工作在开关频率较高时,应另加散热器冷却。
   ♦由于固态继电器主开关元件具有记忆功能,故在接上控制电源时,内部控制电路会自动进入清零程序,从而使主开关两端产生接通-关闭状态,这是属于正常现象。为防止瞬时电流冲击,投入使用时,应先接通控制电源,然后合上主电源。
