微机继电保护测试仪的简介和特点
微机继电保护测试仪的简介和特点
微机继电保护测试仪由内嵌高配置工控机或外接PC机控制,采用单机箱、模块化结构,面板8.4吋彩色LCD显示。图形窗口操作界面,操作简便,内置虚拟键盘,仅用鼠标即可进行操作。备有扩展串口及USB口,可与其它PC机通讯,试验结果可上传。软件可通过Internet网络进行本地升级。D/A位数高,电流、电压精度好,功放采用直接耦合放大,交直流两用,能很好地仿真电力系统的暂态过程,超大的电流源输出功率及良好的宽频幅频特性,使其不但能对各类微机型保护进行特性和整定值的检验,微机继电保护测试仪也适用于常规电磁型等保护及安全自动装置的特性及整定值校验。不但满足发电厂、供电局等基层电力单位调试继电保护要求,也适合各级研究部门及高等院校用来研制和考核各种继电保护。微机继电保护测试仪特点
  • 内嵌工控机或外接PC机控制,面板8.4吋彩色LCD显示,仪器本体可独立工作。
  • 软件图形窗口操作界面,操作简便,内置虚拟键盘,仅用鼠标即可进行操作。
3. 电流电压放大器:电流、电压源中无升流器、升压器,而采用直接耦合放大方式,初级放大回路直接接收D/A转换输出的信号,不经插值处理。使得电流电压不但能输出直流及1~1KHZ的各种波形,而且无附加延时,保证了输出响应时间及正确的暂态波形,在输出稳态波形时,由于快速的输出响应,保证了电流电压的同步性及相位角、合闸角的精度。
功率放大回路具有完善的电流、电压及超温保护功能,防止大功率器件在试验中被损坏,电流源开路或过载时,电流源过载指示灯亮,将电流回路接入回路中或短接时,指示灯灭为正常。电压源短路或严重过载时,电压源过载指示灯亮,同时发出报警声音,若短路或过载时间较长,仪器自动跳开功放,此时,应按一下“启动”按键,使功放电源工作正常。为防止大电流下长期工作而引起电流放大器过热,当测试装置的任意一相电流大于10A时,软件设有限时功能,此限时不影响正常使用,主要为防用户不合理设置或操作,引起大电流长时间误输出。
4.电源:仪器使用单相220V交流电源,合上侧面的电源开关,测试仪自动进入主菜单。面板电流工作指示灯亮,同时电流过载指示灯亮(此为正常,当电流回路接入回路或短路时,红灯灭)。按“启动”按键,此时电压源工作指示灯亮电压回路工作正常。
5电压电流每相功放电源相互独立,输出相互隔离,各相电压﹑电流之间可灵活串﹑并联使用。
6.软件用C 编程,软件升级快。备有扩展串口及USB口。可与其它PC机通讯,软件可通过Internet网络进行本地升级。
7.试验结果可上传,也可在线打印,报表格式与Excel兼容。
8.高强度抗振铝合金机箱,轻便、耐磨,抗锈蚀、抗冲击。
谢谢楼主分享,热线风速仪里也有继电保护装置,显示屏和传感器一体时采用红外通讯方式,当分离时采用无线通讯方式,这就要求极点保护装置能智能识别。
