继电保护综合测试仪技术指示参数
继电保护综合测试仪技术指示参数
继电保护综合测试仪内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术,使仪器在电路设计、器件选型、面板布局、内部结构设计上达到国内先进水平。继电保护校验仪具有功能完善、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的首选设备。
继电保护综合测试仪技术指示参数
、主要技术参数:
项 目
技术参数
电压源
最大输出电压
6×125V
最大输出功率
6×80VA
分辨率
1mV
精度
≤0.2(5V-110V),≤0.5(<5V或>110V)
谐波失真
≤0.1%
其它
各相输出幅值、频率、相位独立可调,并可以作为直流电压输出,短路自动保护。
电流源
最大输出电流
6×30A或1×180A
最大输出功率
6×350VA或1×1600VA
分辨率
1mA
精度
≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A)
谐波失真
≤0.1%
其它
各相输出幅值、频率、相位独立可调,并可以作为直流电流输出,过载自动保护。
相位
范围
-360°——+360°
精度
0.1°
频率
范围
0-1000Hz
分辨率
50μHz
漂移
5ppm
开关量输入
输入端口数量
8对
响应时间
100μs
计时范围
1ms-999,999.999s
输入方式
空接点(ON<5KΩ,OFF>10KΩ)或带电位,
耐压250VDC
其它
防抖动时间可设置
开关量输出
输出端口数量
4对
输出方式
空接点,耐压250VDC,容量250VA
GPS触发器
脉冲精度
误差<1uS
同步性
<100uS
触发模式
内置GPS触发器或外接触发器
尺寸
440mm×180mm×330mm(宽×高×深)
重量
16Kg
供电电源
单相220VAC(±15%),频率50/60Hz,功率2.5KW/15A
