电机制动型固态继电器的简介
电机制动型固态继电器的简介
电机制动型固态继电器的简介
♦产品主要用于各种中.小型三相电机频繁启动制动的各种设备。
型 号单相制动(JGT16)三相制动(JGT31)
输入电源电压240V   440V440V   660V
最大输出电流10 ~ 120 A
通态电压≤1.8 V
控制电源12 - 24 VDC[/td]
控制电流≤30 mA
切换控制信号公共接零(低电位)
互锁延时时间≤0.5 S
断态电压≥900V≥1200V   ≥1400V
隔离电压≥2000 V
绝缘电阻≥100 MΩ
绝缘电压≥2000 V
工作温度-20~75 ℃
负载电流安全系数≤1KW:按额定电流的2.5-3倍,>2KW:按额定电流的3-5倍
外形尺寸.(代号)105×74×41 mm3(J-3)
♣外形尺寸.安装接线图(单位:mm)
J-3
