固态继电器监测模块的特点
♦输入与输出光电隔离,绝缘电压大于2500V。
♦双色发光管分别指示固态继电器工作状态。
♦输出信号为触点形式,方便多种功能电路的接口。
♦静态工作电流小,功耗甚微。
♦环氧树脂一体化封装,防水防腐,体积小,安装简便。
♦该产品主要用于监测固态继电器的开关性能和电加热器负载是否开路状态的判定。当固态继电器开关损坏发生直接导通时或电加热器负载发生开路时,监测模块能及时输出触点开关信号和发光提示。以防电加热器因固态开关失控而被烧坏,同时也可以及时发现电加热器开路断丝状态。
固态继电器监测模块的技术参数
输入端取样电压 | 3~32VDC | 输入端取样电流 | 1~10mA | 输出端取样电压 | 40~440VAC | 输出端取样电流 | 0.1~2.2 mA | 控制电源电压 | 12VDC或24VDC | 静态工作电流 | ≤10mA | 动态工作电流 | ≤50mA | 动作延时时间 | ≤2 S | 输出触点 | 3A/240VAC | 工作指示 | 双色LED | 工作温度 | -20 ~ 80 ℃ | 输入与输出及控制电源绝缘电压 | ≥2500V | 外形尺寸 | 94×25×35 mm3 |
♣外形尺寸.安装接线图(单位:mm)
