继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
RR系列通用型继电器的特征
■高密度,4PDT打包在一起,宽度小于840"
■SPDT、DPDT、3PDT的纯银触点
■八进制(8-pin和11-pin)或187焊锡/快速连结端子
■八进制(8-pin和11-pin)型号的全球认证:UL、CSA、TUV、CE
■产品包括测试检查按钮、指示灯和凸缘件
■可以凸缘安装、DIN插槽安装或面板安装
RR系列继电器性能可靠,可用于工业负载电源开关。使用纯银触点,可达10A和240V AC。端子有两种型号,管状(八进制)或187焊锡/快速连结。线圈电压从6VDC至240VAC。
获得的世界认证包括UL、CSA、TUV、CE(TUV和CE仅限于管状pin类型),产品可用于满足各类实际需求。产品类型包括手动检查按钮、LED指示灯或用于直接表面安装的凸缘件。与IDEC的高品质插座组合使用,性能更佳。 |
