RH系列小型继电器主要特征
■压缩规格,节省空间
■SPDT、DPDT、3PDT或4PDT的AgCdO触点
■开关电流容量高(10A)
■PCB型端子刀片可供选择
■产品包括指示灯、检查按钮以及顶部安装支架
■可以顶部安装、DIN插槽安装或面板安装
RH系列继电器与大型RR继电器系列有相同等级的触点,使用银镉合金触点,帮助降低电压。1-4极,有刀口插头或PCB端子。RH系列还可用于远程操作。产品包括手动检查按钮、LED指示灯或用于直接表面安装的凸缘件。各型产品均获得多项世界级认证:UL, CSA, TUV和CE。RH系列产品使用标准端子,因而可以与许多竞争对手的插座产品组合兼容。虽然我们的独立商标插座产品可以兼容许多公司的产品,但事实上你仍会发现你所使用的插座中,有的型号是专门适配RH系列继电器的。
选用条件
1、先了解必要的条件
1)控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
2)被控制电路中的电压和电流;
3)被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
2、查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
3、注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。 |
