RY/RM系列方型继电器的技术参数
■高密度,4PDT打包在一起,宽度小于840"
■4PDT和一个"真实"DPDT模型
■镀金触点标准,Pd合金二分闩适用于特低电流
■110"焊锡/快速连结或PCB端子
■产品包括指示灯、检查按钮和顶部安装支架
■有顶部安装、DIN插座安装、PCB插座安装或面板插座安装
RY/RM系列继电器适合低电流电路开关的需求,如指示灯或逻辑级装置。标准的镀金触点可以防止触点氧化而影响导电性能。钯合金二分触点可以减小触点的弹开程度,使电路的开启和断开在最小弹开范围内完成。
端子是标准的110"焊锡/快速连结或PCB端子,因而RY/RM系列继电器也兼容许多竞争对手的插座。有4PDT或另两种不同的DPDT:RM2使用的插座与RY2相同,但RY2是一个真正的2极继电器,其宽度只有4极继电器的一半。产品包括手动检查按钮、LED指示灯或用于直接表面安装的凸缘件。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1) 扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2) 放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4) 自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。 |
