概述
JZS-3型延时中间继电器(以下简称产品),主要用于交直流操作的继电保护和自动化装置中,作为上电瞬时动作、断电延时返回的时间元件。
产品采用CMOS集成电路构成逻辑延时电路,使产品的整定时间更为精确。
主要功能及特点
a)
产品采用晶体振荡和CMOS计数器,因此延时精度高;
b)
产品采用8421码数字拨盘开关,延时整定方便直观;
c)
延时整定范围宽,便于与保护配合。
技术数据
额定参数
额定电压:
交流380V、220V、110V、48V。
直流220V、110V、48V。
动作电压
产品的动作电压不大于85%额定电压。
3.3
返回电压
产品的返回电压不小于10%额定电压。
整定时间及准确度
a)
整定范围:0.02s~9.99s;
b)
在基准条件下,任一整定值的平均误差不超过±(0.1%整定值+12ms)。
c)
在基准条件下,任一整定值的延时一致性误差不超过±(0.1%整定值+12ms)。
3.4
功率消耗
产品在交流额定电压下的功率消耗不超过5VA,在直流额定电压下的功率消耗
不超过6W。
4
产品结构
产品采用CJ-1标准壳体,前盖材料为透明的有机玻璃,可清楚地观察到产品的动作准备情况以及整定值;卸下前盖,可方便地进行整定;拔出机芯,可方便地进行维护。
产品外形尺寸、安装开孔尺寸见附图,产品可实现嵌入式安装(后接线)、凸出式安装(前接线或后接线)及拼装(后接线)。 |
