西门子接触式继电器的应用
西门子接触式继电器的应用
西门子接触式继电器,适用于交流50Hz或60Hz,电压至660V和直流电压至600V的控制电路中,用来控制各种电磁线圈及作为电信号的放大和传递,符合IEC947,VDE0660,GB14048等标准。
西门子接触式继电器特性
● 继电器采用E形铁心,双断点桥式触点系统的直动式运动结构,动作可靠;
● 3TH40,80有四对触点可组合;3TH42,82有八对触点可组合;3TH30可接插辅助触点座(3TX4),可自由组合;
● 继电器动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入继电器的活动部位。接线端都有罩覆盖,人手不能直接接触带电部位,安全防护很高;
● 继电器外型尺寸巧、安装面积小。安装方式可用螺钉坚固,也可扣装在35毫米宽的标准导轨上,具有装卸迅速方便之优点;
● 触点为桥式双断点结构,触点材料由电性能优越的银合金制成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室均呈封闭型,并由阻燃性材料阻挡电弧向外喷溅,保证人身及邻近电器的安全;
● 继电器电磁铁工作可靠、损耗小、噪音小、具有很高的机械强度,线圈的接线端装有电压规格标志牌,标志牌按电压等级著有特色的颜色,清晰醒目,接线方便,可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。
