正如前面提到的,用来选择较好防静电保护的因素之一就是受到ESD危害的设备的敏感性。这个重要的指标是IEC 1000-4-2, 或者 EN61000-4-2。
由国际电工委员会(IEC)制定的标准IEC 1000-4-2提供了ESD的波形和能量水平的定义,以及测试电子设备受到ESD多次严重冲击的能力的方法。图6表明了由标准IEC 1000-4-2定义的ESD波形和测试能量等级(接触放电)。由于空气放电测试而不是接触放电,具有可重复操作性,因此是更好的测试方法。
这些测试标准为测试工程师提供了向被测试设备(EUT)注入可重复测试脉冲的方法和根据ESD的存活性来进行评估。正如图6所表示,有几种测试能量等级可用来决定EUT对ESD的免疫程度。
不管测试能量等级如何选择,ESD脉冲都要在正常工作下注入到正在测试的设备(EUT)中测试,并连续进行十个脉冲,在极性上以最敏感的方式加在EUT中。如果EUT在进行测试以后没有永久性的损害或者性能上的反常,那么它就通过了IEC 1000-4-2的测试。
当前,如果电子设备制造商想把设备卖到欧共体市场去,那么需要证明他们的设备能够经受起IEC标准测试。如果不能满足IEC 1000-4-2测试的标准,他们就要受到起诉,在美国也是这样的情况。
作为电路保护技术的领先者,Littelfuse公司正在介绍连接器结构和表面安装系列的脉冲保护ESD抑制器,以满足各个不同IEC 1000-4-2测试能量等级的客户需要。 |
