DSP板卡实例——四C6455高速信号处理板R9-DSP-Q6455
R9-DSP-Q6455是北京雷久科技研制的一款6U CPCI标准通用信号处理板卡,核心处理器件为4片TI公司的DSP芯片TMS320C6455和1片Xilinx公司的FPGA芯片XC4VSX55或XC4VLX40,每个DSP可外挂512MB DDRII SDRAM。该板卡对外接口包括1个32/64bit 33/66MHz PCI 接口、2个PMC子卡接口、4个4×1.25Gbps SRIO(Serial RapidIO)接口和1个千兆以太网接口等。该板卡具备处理能力强、存储容量大、传输带宽高等特点。该板卡主要应用于雷达、电子对抗、图像、软件无线电等领域。 主要指标 l
处理能力:
4 × TMS320C6455@1GHz/1.2GHz;
1 × Virtex4系列FPGA XC4VSX55或XC4VLX40;
l
存储容量:
1GB或2GB DDRII-500@32bit,持续访问速率最高可达1.8GB/s;
每个DSP的EMIFA上接4MB Flash、8MB SBSRAM,并以64位同步的方式与FPGA连接;
l
传输能力:
板内节点间SRIO:4×3.125Gbps,全双工;
DSP与FPGA间:64bit@100MHz;
J3 板间SRIO:4路4×1.25Gbps,全双工;
J4自定义IO :40 bits差分@800Mbps,或80 bits单端@100Mbps;
J5自定义IO :40 bits差分@800Mbps,或80 bits单端@100Mbps;
J1/J2:32/64bit, 33/66MHz PCI;
千兆以太网:实测持续传输速率60MB/s;
l
子板扩展能力:2×PMC子板接口;
l
工作温度范围:商业级:0~70℃;
工业级:-40~85℃;
典型功耗:25W。 |
