压缩空气断路器(亦简称空气断路器)利用预先贮存的压缩空气来灭弧。压缩空气不仅作为灭弧和绝缘介质,而且还作为传动的动力。由于新鲜的压缩空气流除了可以带走弧隙中热量,降低弧隙温度,还能直接带走弧隙中的游离带电质点,补充新鲜气体介质,使去游离大大加强,弧隙介质强度迅速恢复,所以,空气断路器断流容量大,灭弧时间短,而且快速自动重合闸时断流容量不降低。但是空气断路器也有有色金属消耗量大,需要装设压缩空气系统等辅助设备和价格较贵等缺点。在我国,通常用于110kV及以上的大容量电力系统中。
目前生产的空气断路器多采用常充气式,即无论在合闸或分闸状态,灭弧室内部都充满压缩空气,保证了触头间必要的绝缘强度。这种型式结构简单,空气压力利用好,气耗量少。 |
