发光二极管通常称为LED,它们虽然名不见经传,却是电子世界中真正的英雄。它们能完成数十种不同的工作,并且在各种设备中都能找到它们的身影。 它们用途广泛,例如它们可以组成电子钟表表盘上的数字,从遥控器传输信息,为手表表盘照明并在设备开启时向您发出提示。 如果将它们集结在一起,可以组成超大电视北京包皮手术屏幕上的图像,或是用于点亮交通信号灯。
本质上,LED只是一种易于装配到电子电路中的微型灯泡。但它们并不像普通的白炽灯,它们并不含有可烧尽的灯丝,也不会变得特别烫。它们能够发光,仅仅是半导体材料内的电子运动的结果,并且它们的寿命同普通的晶体管一样长。
二极管是最简单的一种半导体设备。广义的半导体是指那些具有可变导电能力的材料。大多数半导体是由不良导体掺入杂质(另一种材料的原子)而形成的,而掺入杂质的过程称为掺杂。
就LED而言,典型的导体材料为砷化铝镓 (AlGaAs)。 在纯净的砷化铝镓中,每个原子与相邻的原子联结完好,没有多余的自由电子(带负电荷的粒子)来传导电流。而材料经掺杂后,掺入的原子打破了原有平衡,材料内或是产生了自由电子,或是产生了可供电子移动的空穴。无论是自由电子数目的增多还是空穴数目的增多,都会增强材料的导电性。
具有多余电子的半导体称为N型材料,因其含有多余的带负电荷的粒子。在N型材料中,自由电子能够从带负电荷的区域移往带正电荷的区域。
拥有多余空穴的半导体称为P型材料,宜昌最好的妇科医院因为它在导电效果上相当于含有带正电荷的粒子。电子可以在空穴间转移,从带负电荷的区域移往带正电荷的区域。因此,空穴本身就像是从带正电荷的区域移往带负电荷的区域。
一个二极管由一段P型材料同一段N型材料相连而成,且两端连有电极。这种结构只能沿一个方向传导电流。当二极管两端不加电压时,N型材料中的电子会沿着层间的PN结(junction)运动,去填充P型材料中的空穴,并形成一个耗尽区。在耗尽区内,半导体材料回到它原来的绝缘态——即所有的空穴都被填充,因而耗尽区内既没有自由电子,也没有供电子移动的空间,电荷则不能流动。
在PN结(junction)内,N型材料中的自由电子填充了P型材料中的空穴。这样,在二极管的中间就产生了一个绝缘层,称为耗尽区。
为了使耗尽区消失,必须使电子从N型区域移往P型区域,同时空穴沿相反的方向移动。为此,您可以将二极管N型的一端与电路的负极相连,同时P型的那一端与正极相连。N 型材料中的自由电子被负极排斥,又被正极吸引;而P型材料中的空穴会沿反方向移动。如果两电极之间的电压足够高,耗尽区内的电子会被推出空穴,从而再次获得自由移动的能力。此时耗尽区消失,电荷可以通过二极管。
当电路的负极与N型层、正极与P型层相连时,
电子和空穴开始迁移,而耗尽区将消失。
如果您试图让电流沿反方向流动,将P型端连接到电路负极、N型端连接到正极的话,电流将不会流动。N型材料中带廊坊男科医院负电的电子会被吸引到正极上型材料中带正电的空穴则会被吸引到负极上。由于空穴与电子各自沿着错误的方向运动,PN结将不会有电流通过,耗尽区也会扩大。(有关整个过程的更多信息,请参阅半导体工作原理。)
当电路的正极连接到N型层、负极连接到P型层时,自由电子会聚集在二极管的一端,同时空穴会聚集在另一端。耗尽区会扩大。
在这种情形下,电子同空穴之间的相互作用会产生一个有趣的副作用——发光! |
