除汽车静电,从自己做起
除汽车静电,从自己做起
  相信很多有车一族经常会被静电所“侵犯”,特别是北方的秋冬干燥季节,静电更是肆无忌惮。尽管静电不会给我们带来大麻烦,但总是被电也是不好受。在这么干燥的季节我们怎么样才可以避免被“电”到呢?看看以下的方法,可能会对您有所帮助。
  人体本身可能带有电荷,当与汽车接触时自然就要放电,而且根据人体质的不同,带电量也不一样,有的人体质特殊,易储存摩擦产生的静电,跟任何物品接触都要放电。
  因此,要防止被静电电到,自己本身应该注意以下几点:
  第一,尽量穿纯棉的衣物,因为纯棉衣服不容易产生静电。当然如果穿化纤类衣物可以在清洗的时候使用衣物柔顺剂,这样也可以减少部分静电产生。
  第二,要多喝水,保持皮肤的湿润,这样也是可以避免静电发生的,因为静电在潮湿的状态下是不会自行发生的。
  第三,开车前洗手,或者把手放在墙上抹一下也可以消除静电。
  从以上的描述可以看出,汽车静电是不容忽视的,要消除静电应该从自己做起,相信您如果做好以上三点,那么静电肯定会少很多,不妨试试吧。
