单相热继电器校验仪参数与应用范围
单相热继电器校验仪参数与应用范围
高压开关动作试验仪采用了先进的单片机控制技术,从而使该仪器在使用时操作简单方便。整个测试过程中性能可靠稳定,读数直观快捷。而高精度的传感器的应用,则有效的保证了测试数据的准确性。
单相热继电器校验仪参数
  1. 工作电源:AC220V  50HZ
  2. 额定功率:2KVA
  3. 精    度:0.5级
  4. 输出电流:0- 500A  开路电压  5V
  0- 200A  开路电压12V
  1-20A     开路电压45V
  5. 显示 挡位20.000A和200.00A ,500.0A
  6. 体    积:500×400×150mm
  7. 重    量:20Kg
  8.时间测量范围:0—9999.99S最小分辩率10mS
  9.大屏液晶显示
  10.自动和手动两种测试方式
单相热继电器校验仪应用范围
  1、适用于各类型的低压电动机保护器、热继电器测试。
  2、测试电动机保护器在运行状态下是否进行有效地保护。
  3、适用于试验室对低压电动机保护装置的试验。
  4、适用于各高校及科研机构的研发、试验、教学。
