KG316T单路微电脑时间继电器的功能简介
KG316T单路微电脑时间继电器的功能简介:本产品能根据用户设定的时间,自动打开和关闭各种用电设备的电源。
· 技术参数:
延时范围:每星期或日按设定的程序循环工作,最短1分,最长168小时。
日期选择:可设定每天相同,或不同,周一至周五相同等模式
工作电压:AC220V 50/60Hz
控制电流:15A以内
工作温度:-20℃~60℃
外形尺寸:121mm × 75mm × 52mm
数据保存:内有电池(可更换),断电数据可保存;
控制功率:3KW
计时误差: ≤0.5秒/天
重量:350g
可编程数:每天最多可设置16次开和16次关,手自动两用
安装方式:壁挂
