[求助]IP Core NCO 的无失真动态范围的设置
DAC的输出从频谱仪上看。不准的。DAC会引入很多东西。你要从数字域分析 |
nco
但是指标要求,是在模拟频谱1MHz到30MHz内,无失真动态范围大于70dB
目前从频谱仪上观察到的值,除了上述说得那几个点外,基本可以达到要求,特别是在5MHz加减200KHz的窄带范围内,可以达到80多dB
用XILINX 的IPcore 生产一个固定频率的sine值,系统时钟16.38MHz,输出sine频率为5MHz,将该sine值给一个14bit的DAC,DAC的输出从频谱仪上看到在5MHz,5.87MHz(不知从那儿来的),11.38MHz(应该是时钟和5MHz输出的差频),21.38MHz(应该是时钟和5MHz输出的和频)都有较大输出。5MHz比5.87MHz的幅度高出50~60dB(在不同IPcore的设置时),5MHz比11.38MHz和21.38MHz的幅度高出约20dB。经过多次该变该IPcore的设置,(不同频率分辨率,无失真动态范围,是否加抖动等),结果基本没有太大的变化。搞了一天多了,还是没有结果,希望高手指点迷津。多谢了
另外: 在输出信号5MHz的左右200KHz的窄带范围内,无失真动态范围可以达到80多dB
[此贴子已经被作者于2006-6-2 23:07:05编辑过] |
