我们日常生活中的很多电子产品里都有电阻,有的非常大、有的很小形形色色各式各样。电阻的作用也不尽相同,有的起保护作用,有的是限流,有的是当传感器来用。电阻是电路里应用最广泛的一种元件。在电子设备中约占元件总数的30%以上。其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。事实上“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。这里我们说电阻是电子器件中的电阻器,人们常把电阻器简称为电阻。
被釉电阻具有较高的散热性。精心选用的高稳定性电阻丝,依科学的工程标准和严谨的工艺方法绕制,使电阻具有较强的耐冲击性和较高的稳定性。电阻表面被釉,使电阻丝得到有效保护,从而提高电阻的使用寿命。若以波纹式绕制,既能消除电阻的寄生电感,又能提高电阻的散热性。
电阻的英文名称为resistance缩写res,通常用字母R表示。电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”来表示。电阻的单位欧姆是这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。在电阻体上一般都标称电阻的阻值有的还标识功率。在这里我们对电阻的功率不做其阐述,电阻其标称有四种表示方法即:直标法、文字符号法、数码法和色标法。
1)直标法
用阿拉伯数字和单位符号在电阻器表面直接标出标称阻值和技术参数,电阻值单位欧姆用“Ω”表示,千欧用“KΩ”表示,兆欧用“MΩ”表示,允许偏差一般直接用百分数或用Ⅰ(±5%);Ⅱ(±10%);Ⅲ(±20%)表示。
2) 文字符号法
用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差用文字符号表示:B(±0.1%)、C(±0.25%)、D(±0.5%)、F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)、N(±30%)。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字表示小数阻值。
3) 数码法
用三位阿拉伯数字表示,前两位数字表示阻值的有效数,第三位数字表示有效数后面零的个数。当阻值小于10欧时,常以×R×表示,将R看作小数点单位为欧姆。偏差通常采用符号表示:B(±0.1%)、C(±0.25%)、D(±0.5%)、F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)、N(±30%)。
4) 色标法
用颜色来表示电阻的大小的一种方法。对于小型电阻值常用四环色环或五环色环表示电阻的大小。
更多有关被釉电阻的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/5070.html
