大家帮忙看看,AB32程序不能运行!
大家帮忙看看,AB32程序不能运行!
以前的程序都能运行,后来又加入一个子程和两个变量,程序就不运行(新加的子程单独运行正常)。CW仿真时,总跳不出start08.c中的init()。提示说COP watchdog caused a reset! 大家帮忙看看!
1)默认的momery mode 为Small;
2)P&E_FCS_linker.prm为:
 NAMES END
 SEGMENTS
  Z_RAM  = READ_WRITE 0x0050 TO 0x00FF;
  RAM    = READ_WRITE 0x0100 TO 0x044F;
  EEPROM = READ_ONLY  0x0800 TO 0x09FF;
  ROM    = READ_ONLY  0x8000 TO 0xFDFF;
 END
 LACEMENT
  DEFAULT_ROM                   INTO ROM;
  DEFAULT_RAM                   INTO RAM;
  _DATA_ZEROPAGE, MY_ZEROPAGE   INTO Z_RAM;
 END
 STACKSIZE 0x50
 VECTOR 0 _Startup
 VECTOR 1  0x4504
 VECTOR 2  0x2567
 VECTOR 3  0x9348
3)定义变量的头文件为:
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include <MC68HC908AB32.h> /* include peripheral declarations */
#pragma DATA_SEG __SHORT_SEG MY_ZEROPAGE
//变量0区变量从0x50到0xB9;
uchar Tad,Iad_1,Tv;
int  Ttest,ssij;
int  Ua,Delta_U,Ua1,II,I1,I2,I3,I4,Up,Ui,Ua2,Ua3,Ua4,Ua5,Ua6,Ua7,Ua8,V_BAT,count,Iar,Iaa,Mot_t;
#pragma  DATA_SEG __SHORT_SEG DEFAULT
//变量1区变量从0x100到0x190
 int E_NET,T8;
 unsigned int der,Addr;
 uchar   Fse[8];
 uchar   atui[89];
 uchar   mode_i,mode_u,m1,m2,modes,ATU,DDRS;
 uchar TQ_T,T_T,RUNN;
void setPLL(void);
void initi(void);
void delay(void)
void delay1(void);
void ADT(void);
void  STOP(void);
void delay0(void);
void delay3(void);
void  WriteByte(byte data);
void  WRITE_EEPROM(void);
void  ReadEEPROM(void);
请多多指教、帮助,谢谢!
你放在VECTOR 1、2、3后面的绝对地址是怎么来的?
海纳百川  有容乃大
VECTOR 1、2、3向量未用,所以是放置在监控模式下从单片机读取程序的密码啊,这样做有问题吗?
请多多指教、帮助,谢谢!
以前的程序都是这么做的,都没有问题。
就是后来加了几个变量后,就不能运行了!
今天,我又不能运行的程序中,将Z_RAM 的变量向扩展RAM移动几个,程序有能运行了,是不是跟堆栈的大小有关系啊?
请多多指教、帮助,谢谢!
有可能是堆栈和变量重叠
