在家用电器外壳不接地的情况下,家用电器金属外壳存在“带电”现象,绝大部分为静电,属于正常带电。此时用测电笔检测,测电笔也能发光,但实际上电流非常小,一般都不会发生触电事故。而如果家用电器的绝缘性能严重下降或带电部门直接碰到金属外壳,这时用测电笔检测,测电笔也会发光,这种现象属于漏电,会严重威胁人们的生命安全。因此必须准确地判断出家用电器外壳的带电现象是静电还是漏电,对漏电的家用电器,只有将漏电故障排除后,才能重新使用。
判断时,可取一只灯头,接好两根绝缘导线,在灯头上装上一只白炽灯泡,用作指示灯。然后切断家用电器的电源,把灯头上的一根导线接到家用电器的金属外壳 上,另一根导线接电源零线,然后接通家用电器的电源。如果白炽灯灯泡一点都不亮,则属于带静电;若灯泡有点亮,则说明家用电器外壳漏电 |
