是静电还是漏电?
是静电还是漏电?
  每次碰触到机箱(赤脚)都有触电的感觉,用万用表测到约60v最高时有105v,这究竟是静电?还是漏电呢?求解决办法.
  有2种可能:
  第一种:
  你的电脑的主机的电源为通过CCC认证的电源,按理来说,通过CCC认证的电源应该比没有通过的更加好,但是通过 CCC认证的电源为了抑制电磁干扰,在电源输入端加有Y电容,该电容在你的电脑插排没有接地线的情况下,用手触摸机箱会出现“麻手”感觉,很简单,电容放 电嘛。你用万用表测量,当然会有电压了。
  解决的方法:当然是接地啦,给电源的三插插头的地线接地就解决了。
  扫盲知识:
  CCC 认证即是“中国强制认证”,其英文名称为“CHINA COMPULSORY CERTIFICATION”,缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共 和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的。CCC认证对涉及到的产品执行国家强制的安全认证。
  第二种情况:
  指电脑使用了一段时期后
  【1】电脑主机内的开关电源漏电,电脑电源内部元器件老化或者电源质量不合格都可导致电源外壳带电,从而连通到机箱-导致机箱漏电-----------解决方法:更换电源。
  【2】主板与机箱之间的固定螺丝未加绝缘垫或其他原因致使螺丝与主板电路线相接触,导致漏电。另外,焊锡或螺丝卡在主板与机箱缝隙内都可导致漏电。--------解决方法:去除杂物,正确安装固定螺丝。
  【3】电脑在使用4,5个月以后,打开机箱,你会发现机箱内的各个配件上都有一层明显的灰尘----灰尘也是导电的。灰尘就是漏电的罪魁祸首。解决方法:对机箱内部进行清理,去除灰尘。
  【4】 没有对电脑电源正确接地------这里的是否正确接地取决于墙壁开关内的接地线是否牢靠接地,以及你是否使用的是3孔插排而不是2孔的(因为2孔没有接 地线)。-------解决方法:确认接地线是否可靠,使用3孔插排,如果确实整栋楼接地线都不好使,那只有2个土办法:《1》在墙角钉上一钉子,用导线 连接机箱于钉子实施接地。《2》用导线连接机箱与家中的暖气管友情提示这种方法不推荐使用。原因:如果下雨打雷天你没有断开这跟接地线。 有可能天空中一道霹雳闪过-----电脑主机内的所有部件集体休假去了(无限期假期)。。。。。。。还有,如果连接水管的话,如果你的电脑漏电严重,你那 栋楼的人洗澡会被冲下来的水电到了(不是骇人听闻:我们单位,已经发生过2次这个事件了,最后电工查出来,就是接地线接水管引起的。)
  中国防静电净化产品采购网  http://www.esd.cn/
