松下元器件公司(PanasonicDevice)推出了直流电阻号称业界最小的、采用金属复合物铁心结构的电源电感器(功率扼流圈)“PCC-M0512W系列”。3.3μH产品的直流电阻为80mΩ,较该公司以前的产品减小了10~20%。外形尺寸为5.4mm×5.15mm×1.2mm,电感值为0.47~4.7μH,额定电流为2.2~5.5A。主要面向智能手机、平板终端及游戏机的硬盘驱动器(HDD)等使用的DC-DC转换电路。 松下元器件介绍说,该公司的金属复合物铁心结构电源电感器是将圆线线圈、用户端子与金属复合物铁心进行一体成型而成的。此次,松下在改进线圈盘绕法及用户端子连接结构的同时,还开发出了可提高铁心内部铜线容量的自主构造。由此,提高了圆线线圈的叠片系数(线圈部分对应铜线截面积比例),减小了直流电阻。另外,通过松下自主开发的线圈盘绕法以及薄型端子与金属复合物铁心的一体成型加工法,将电感器高度(最大值)由原来的1.85mm降低到了1.2mm。 此外,松下通过优化构成金属复合物铁心的金属磁性粉末的粒径及构成,降低了高频率下的损耗。由于采用了金属磁性粉末,饱和磁束密度较高,因此还可以支持大电流。 此次,松下推出了电感值等性能参数各异的5款产品。量产开始时间方面,电感值为0.47μH、3.3μH及4.7μH的3款产品预定为2012年2月,电感值为1.0μH及2.2μH的2款产品预定为2012年4月。样品价格为50日元/个,量产规模为每月200万个。
由科通芯城(www.cogobuy.com)中国首个IC元器件自营电商 |
