TLHG-5502 SF6微水测试仪采用世界先进的传感器技术、英国ALPHA公司最新的AS3湿度传感器,它采用DRYCAP®薄膜传感技术和湿敏材料,拥有三项世界专利:聚酯簿膜式的探头DRYCAP®。抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受汽油和大多数气体影响。
一、
主要技术参数
序号 | 名 称
| 参 数
| 1 | 露点范围
| ―80℃ — +20℃,精度±1℃
| 2 | 微水范围
| 0.5 — 23100 μL/L
| 3 | 响应时间(+20℃)
| -60 →20℃ 5s(63%) 45s(90%)
20 →-60℃ 10s(63%) 240s(90%)
| 4 | 通讯方式
| RS-232,配上位机数据管理软件,
| 5 | 压力测量范围
| 0—1.5 Mpa
| 6 | 流量测量范围
| 0—1 L/min
| 7 | 环境温度测量范围
| -30— 100 ℃
| 8 | 环境湿度测量范围
| 5— 95 %RH
| 9 | 使用环境温度
| 0—+60℃
| 10 | 使用环境湿度
| 0—90%RH
| 11 | 工作压力
| 0—1MPa
| 12 | 流量范围
| 0—1升/分钟
| 13 | 电源
| 交、直流两用
| 14 | 体积
| 300*200*100mm
| 15 | 重量
| 2.5Kg
| 二、
仪器测量
露点: 微水: PP20: 压力: | -51.7℃ 31uL /L 27uL /L 0.50Mpa | 进入“测量界面”后,你可以看到露点、微水、绝对湿度、PP20含量、电池容量、环境温度、时间和日期等的采样值。PP20含量:就是把环境温度下测量的微水值换算成温度为20℃时的微水值。 |
