粗略地说,这应该是一个最基本的运放,也就是最典型运放的内部结构图。IN1,IN2是输入两个级。 运放由几个版块构成,输入级(由镜像电流源的典型电路构成),中间级(也就是偏置电路部分,它提供整个电路的工作电压或叫偏置电压),输出级作为放大部分。
这三个版块之间的级联采用的是直接耦合方式,它比用电容耦合有如下的优、缺点:
1、成本上节省一些,这种耦合方式不仅可放大缓变信号,而且便于集成。
2、具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号。
3、由于前后级之间的直流连通,使各级工作点互相影响,不能独立。因此,必须考虑各级间直流电平的配置问题,以使每一级都有合适的工作点。
4、存在零点漂移,即前级工作点随温度的变化会被后级传递并逐级放大,使得输出端产生很大的漂移电压。显然,级数越多,放大倍数越大,则零点漂移现象就越严重。因此,在直接耦合电路中,如何稳定前级工作点,克服其漂移,将成为至关重要的问题。
你所要求的稳定性大概 就是 如何 抑制零点漂移吧。
这里我就借花献佛了,反正叫什么来着:它山之石,可以攻玉?copy then past,copy then past again…… :)
直接耦合放大电路中的零点漂移:
一、零点漂移现象及其产生的原因
零点漂移是指当放大电路输入信号为零时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象。显然,放大电路级数愈多、放大倍数愈大,输出端的漂移现象愈严重。严重时,有可能使输入的微弱信号湮没在漂移之中,无法分辩,从而达不到预期的传输效果,因此,提高放大倍数、降低零点漂移是直接耦合放大电路的主要矛盾。
产生零点漂移的原因很多,如电源电压不稳、元器件参数变值、环境温度变化等。其中最主要的因素是温度的变化,因为晶体管是温度的敏感器件,当温度变化时,其参数UBE、β、ICBO都将发生变化,最终导致放大电路静态工作点产生偏移。此外,在诸因素中,最难控制的也是温度的变化。
温度变化产生的零点漂移,称为温漂。它是衡量放大电路对温度稳定程度的一个指标,定义为:
[upload=image/gif]uploadImages/z0501.gif[/upload]
二、抑制零点漂移的措施
抑制零点漂移的措施,除了精选元件、对元件进行老化处理、选用高稳定度电源以及用第二单元中讨论的稳定静态工作点的方法外,在实际电路中常采用补偿和调制两种手段。补偿是指用另外一个元器件的漂移来抵消放大电路的漂移,如果参数配合得当,就能把漂移抑制在较低的限度之内。在分立元件组成的电路中常用二极管补偿方式来稳定静态工作点。在集成电路内部应用最广的单元电路就是基于参数补偿原理构成的差动式放大电路。调制是指将直流变化量转换为其它形式的变化量(如正弦波幅度的变化),并通过漂移很小的阻容耦合电路放大,再没法将放大了的信号还原为直流成份的变化。这种方式电路结构复杂、成本高、频率特性差。
你还问到“还有就是这个电路的电阻值和增益值该怎么算呢?”
这个,你要相信“书是人类的朋友”,“书是人类进步的阶梯”。尤其是教科书,上面算过了。 |
