zencart模板提供最好的地方就是它提供的灵活性
zencart模板提供最好的地方就是它提供的灵活性,在你为网店前台定制精彩的主题时而无需顾虑太多东西。天空才是Magento模板的极限,尽量 发挥你的想象,创造一个属于你自己的网店吧。设计师通常会在检查工具发现错误时花费宝贵的时间检查。校验工具可能告诉你什么是错的,但是他从来不告诉你错误发 生在哪里。Magento的模块化的机制使得每个模板都最小化 (X)HTML的数量,减少的数量意味着更容易发现错误所在,这样你就可以把精力更多放在真正最重要的地方。
在drupal_add_css存在一个参数,用来聚合添加的文件。当要添加的样式 是非常动态的话,可 以考虑像前面的例子那样,禁用该参数,这是由于向一个大的聚合文件中添加一个比较小的文件 需要重新创建一个新的聚合CSS文件。生效 后,加载页面的速度将会变慢。根据样式表加载的时间和地点,将会调用drupal模板_get_css来加载要添加的样式表。在模板预处 理页面 template_preprocess_page )首先对其进行初始回显。关于预处理器顺序的具体细节, 可参看预处理器和变量。
关于这一点不需要从tpl_main_page.php中修改,你可以在 [后台->工具->外观控制] 中 将所有不熟悉的栏目文件 全部设置为[左/右 栏目状态: 关](关于这里的具体使用说明,我后面的文章会继续介绍到); 还有[后台->商店设置->布局设置]里如果你使用的是默认的zencart 模板属性,你可能会发现有很多的banner图片和左右分栏。 |
