- 女
- 来自
- 江苏省常州市比优特电子有限公司
弱电系统项目经常涉及室外布线和连接,设备和线缆受到腐蚀而产生故障。为了解决室外防水的问题,常州市比优特电子有限公司采用了一系列的措施,减少了故障的出现,现在就着一些措施和方法与公司同仁做一沟通:
1、采用室外不锈钢防雨箱,挂在墙上或杆上,让雨水无法直接接触到设备和线缆,如必须安装在地面,建议设置水泥安装基础,至少高于地面5CM,防止雨大积水灌入箱内。线缆从防雨箱下方穿入,线缆进箱前弯曲成弧形,弧形最低点必须低于防雨箱底部,防止雨水顺着缆线进入箱内。缆线与防雨箱穿线孔之间的缝隙采用防火泥堵塞,防止潮湿空气和昆虫入内。
2、地下管道内的线缆需要对接时,应在管道井边设立防雨接线箱,所有线缆接头和设备置于箱内。如无法设置接线箱,应将接头焊接后用PVC胶带包裹,再用防水胶带或胶泥密封,如此操作,便于今后检修时脱开接线头,外层仍用PVC胶带缠绕保护。可在井壁高处设置挂钩,用于固定接头
3、设备附近接头可以采用小型不锈钢防水箱,所有接头置于箱内,缝隙采用防火泥堵塞。
4、红外线周界系统常出现发射器或接收器进水失灵的故障,大部分是由于设备进线处没有考虑防水措施,信号或者电源线缆未做防水弯,导致雨水顺着线缆进入设备。建议设备厂商在线缆穿入处,将穿线孔做成内高外低形状,用于防止雨水顺线缆流入。施工时,必须考虑防水弯的设置。
5、室外防水箱如果采用塑料材质,应避免阳光直射,防止塑料受紫外线照射而老化变脆、破裂,使得防水功能失效。
6、室外接头尽量采用焊接,防止接头材质氧化而增加接触电阻,形成故障。
(关键词:常州监控 会议系统 酒店智能化 比优特电子)
相关阅读推荐:
比优特电子http://www.byt.net.cn
常州监控http://www.byt.net.cn/business/153/
酒店智能化http://www.byt.net.cn/case/jiudian/
会议系统http://www.byt.net.cn/business/huiyi/
安防系统http://www.byt.net.cn/business/153/
注:转载需注明“原文来自比优特电子” |
