荷重传感器快速测量装置
荷重传感器快速测量装置
当前,微机配料在水泥行业应用较为普遍,电子皮带秤常用荷重传感器(以下简称传感器)作测量元件。快速准确地判断荷重传感器是否失效,关系到迅速排除故障和确保计量准确。笔者在生产实践中制成一套传感器快速测量装置,较好地解决了荷重传感器现场判定好坏问题。
    本装置由安放传感器的支架和加载荷用的吊架两部分组成。支架用长240mm,宽100mm,厚10mm钢板作平台,适当位置打个Φ8孔固定传感器用,支架腿用Φ18mm长600mm的圆钢4根,支架腿焊好后应使钢板平台呈水平状态,且能平稳放置。吊架部分用Φ18mm长140mm圆钢作水平压杆,中间打一小浅坑,用Φ10mm长400mm圆钢弯成“U”形,左右要对称,“U”形弯杆焊在水平压杆上。再用Φ6mm圆钢弯成问号形吊杆,挂至“U”形弯杆下,吊杆下端焊一圆盘,放置砝码用。整个吊架重量应为1kg。吊架放在传感器上时,水平压杆应能水平、平衡地压在传感器的受力头上,并且不碰传感器上盖。
    根据常用传感器的量程大小,在质量技术监督部门购买1~10kg标准砝码若干个,准备带有mV档的高精度数字万用表1块,接线端子4个,在1.5m长的四芯屏蔽线上焊上放大箱用的插头。测量时,先固定好被测传感器,接好电源和信号线,插入放大箱,接通电源,无载荷时测量输出信号,如果此时输出信号很大,那么可判断传感器已经损坏。由于MF型传感器悬臂式受力架松动也有此现象,因此可重新固定好再测量。
    放上吊架后,每次增加与该传感器出厂检定报告(以下简称检定报告)相同的加载量,测量记录输出信号和加载量,加载到额定量程时为止,然后按与检定报告相等的减载量作减载测量,去掉吊架时输出信号也要记录。由自测记录与检定报告相比较,就能准确地判定被测传感器是否失效。
    注意事项:1)每次加载或减载都要轻拿轻放,吊架水平压杆始终水平地压在传感器受力头上。2)自测时电压应与检定报告所用电压相等。
http://www.dzsc.com/product/searchfile/8290.html
