一般来说不管遇到什么电脑故障,我们首先要学会简单的分析,那么对于显示器黑屏不亮我们该从哪些方面入手呢?根据笔者的思路,一般是采用排除法,既然显示器黑屏那么首先我们需要首先了解显示器是否正常,最简单的办法是打开显示器电源开关,重新接上电源,如果显示器界面上会提示无信号,那么一般来说显示器没有故障,对着这种问题不在显示器本身的电脑黑屏故障解决办法可以参考:
在这篇文章中其实介绍了很多,比如围绕电脑线路连接,电脑主机问题以及接口等问题进行了详细的概述,这些也是产生电脑黑屏或者不良的最常见原因。
对于电脑黑屏的另外一种原因是显示器无任何显示,也就是说即便接上电源打开显示器电源开关显示器依然不亮,对于这种问题多数处在显示器供电电源上,重点检查显示器电源线有没有连接好,显示器电源是否有故障或者电源线有问题等等,当然也可能是显示器本身出故障了,对于这种情况有条件的朋友不妨换个显示器替换下,分析下是否是显示器问题。
另外如果是笔记本电脑出现黑屏,那么首先我们需要查看下电源是否连接良好,有些情况是大家使用笔记本电池的情况发现显示器不亮,但电源指示灯什么一切正常的情况,这种情况可能是电源电量不足或者连接显示器与主板的排线接触不亮导致,您可以接外置电源试试,依然不行可能是显示器排线松动或者显卡、内存接触不良或者松动导致。
其实对于电脑显示器黑屏很多时候可能只是大家电源线松动了或者关闭了显示器的电源开关导致的,最常见的是显示器开机显示无信号,这种情况一般也比较好解决,大家参考上文中的相关介绍文章即可获得解决办法,总是对于显示器黑屏或者不亮一般也比较容易采用排除法或者替换法解决。
